Peugeot 807: dieselgeur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 Hdi
ik heb vorige week schade gehad aan mijn 807. Het dieselhuis was gebarsten en zo heb ik enkele km gereden met als gevolg dat heel de motor en motorkapisolatie onder de diesel hingen. Ik heb inmiddels de motorkapisolatie verwijderd en de auto grondig gepoetst. ik heb de motor afgespoten met hogedrukreiniger.
Probleem blijft echter als ik de auto start komt er een enorme dieselgeur de cabine binnen.Wie weet hoe ik dit nu moet verhelpen?alvast bedankt voor de info.
dekleinewitte
1.510 km
al 17 jaar lid
Zit er op het brandschot / schutbord toevallig ook niet een dik pak isolatie wat vol zit met dieselolie.
Hij lekt niet nog ergens?
wat bedoel je met brandschot/schutbord? De isolatie op de motorkap heb ik al verwijderd he. Het is als ik de auto start dat er een walm dieselgeur de cabine binnenkomt. Het is presies of het langs de ventilatieopeningen naar binnen geblazen word zo stinkt het.
dekleinewitte Topicstarter 1.510 km Reageer
zit die bak waar je interieurfilter in zit niet vol diesel dan?
Het schutbord is de plaat tussen de motorruimte en het dashboard. Als je motor goed onder diesel heeft gezeten zal je dit nog we een tijdje blijven ruiken. Het is een nogal hardnekkig geurstofje. Op den duur zal het wel afnemen, gelukkig ruikt het lekker ;--)
Ik zal zelf eens kijken of ik die interieurfilter en schutbord kan vinden en reinigen en anders zal ik de garagehouder dit dinsdag laten doen want dan moet de auto er toch naartoe voor vervanging stabiliteitsstangen aan de vooras.
Ondertussen is de interieurfilter ook vervangen en inderdaad de geur is nu bijna volledig verdwenen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
