Peugeot 306: aaanjager peugeot 306 werkt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Ikk heb ook al een beetje lopen zoeken op het forum hier, maar nog niks gevonden. Motor draait als je er 12v op zet, maar nergens krijg ik stroom met de proeflamp. Ook achter de schakelaar+weerstand heb ik geprobeerd, maar daar komt ook niks. Doe ik iets fout of zit er ergens nog een relais? Zekeringen zijn getest
Auto heeft geen airco en is van ongeveer 94-95
robbie1975
120 km
al 15 jaar lid
meen dat de voeding van de koelvin van het electrisch gedeelte van het contact slot komt. Electrisch gedeelte gaat nog wel eens kapot
Ik meen me te herinneren dat er in de buurt van de zekeringskast nog een groen relais zat voor/van de kachelventilator.
hans4074 28.090 km Reageer
volgens het schema gaat ie eerst via het contactslot en dan de zekeringkast in. Het zal dus na het contactslot moeten zijn, op de zekeringen zit gewoon jeuk. Ik ben nog het schema aan het bestuderen, maar weet er nog niet echt wijs uit. Bovenin de zekeringkast zit inderdaad een groen relais wat schakelt als je het contact aanzet. Deze heb ik doorverbonden, maar dat helpt ook niet. rara.....
robbie1975 Topicstarter 120 km Reageer
krijg je wel voeding uit het contact slot ?
@ Hans, samen weten we weer de exacte werking ;)
meestal is de weerstand stuk die in het inlaatkanaal zit van de aanjager.
oldtimer 24.360 km Reageer
zo, een hele leerzame avond gehad! Ik heb mezelf door 2 dingen op het verkeerde been laten zetten. In de auto,s waar ik aan gewerkt heb, doet de fan het altijd op stand 4 bij een kapotte weerstand. En door mijn manier van meten ben ik op zoek gegaan naar de + , maar over de schakelaar en weerstand gaat de - ..........
:- Toen ben ik de kabelboom maar gaan nazoeken en de kleurcoderingen opgeschreven, beetje meten en dooverbinden en voila!
kapotte weerstand dus........
dank voor alle reacties, ik heb weer veel geleerd!
btw, het contactslot geeft spanning aan zekering5 , die schakelt een relais(groen), plus terug naar zekeringkast over zekering 21 door naar de ventilatormotor. Dus heb je daar spanning is je relais+contactslot zeker niet stuk...
bij deze opgelost
Ik had vandaag hetzelfde probleem met een 306 uit 1993. Was ook in verwarring m.b.t. de schakeling + / - ook bij deze auto bleek de weerstand van keuze stand 1 defect, deze met 2 kroonsteentjes en een stukje koperdraad doorverbonden en voila stand 2, 3 & 4 functioneren weer. Bedankt voor de prima uitleg!
drago1 5 km Reageer
