Peugeot 306: waterlekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xn
Wil nog eens terug komen op waterlekkage linker voorportier.Heb nu een brede goede tape geplakt over de afscheiding bekleding/Portier,maar er staat tijdens een flinke bui, water in het deur rubber.Rubber is in middels ook vervangen.Andere portieren hebben er geen last van.Ik weet het nu even niet.
Groetjes Guus.
wspecial
390 km
Zo goed als zeker veroorzaakt door slechte afdichting van het plak-spul/foam achter de portierbekleding. hetzij de onderzijde die toch net niet goed vastgeplakt zit, hetzij t.h.v. de speaker.
Advies: verwijder de portierbekleding en ga dan eens met de auto door zo'n "blijf in de auto zitten" wasstraat. Neem eventueel een zaklampje mee en doe de test.
hans4074 28.090 km Reageer
Hoi Hans,
Bedankt voor je antwoord.
Weet je ,het ergste van al is dat telkens de rubbers"vol"lopen,en als je dan de deur dicht doet er een heel klein straaltje water naar binnen
word gespuugd.
Ik ga er zeker mee aan de gang
Bedankt.
Gr.Guus
wspecial Topicstarter 390 km Reageer
Hoi Guus,
Mijn vriendin heeft dit ook gehad, alleen met een 206-je.
De foam achter het deurpaneel had ik los gehad en niet meer goed vastgeplakt.
Heb de foam en de deur beide ingesmeerd met een laagje contactlijm, even 30 minuten in laten drogen en daarna stevig op elkaar gedrukt.
Is sindsdien geen druppel water meer binnengekomen.
Zoals hierboven aangegeven kan je ook door een wasstraat gaan maar je kunt ook gewoon een tuinslang pakken en je gehele deur helemaal natspuiten.
Hè Jeroen,
Bedankt voor je reactie.Ik neem jou idee zeker mee.
Bedankt, Guus
Waterlekkage.
Heb de speaker "ingepakt",en volgens mij is het nu over .
Na een paar fikse regenbuien is het nog steeds droog.
Guus
