Peugeot 306: Homokineethoes
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU5JP, 1,6i 8v
Afgelopen weekend voor de zoveelste keer bij een Peugeot 206 een koppakking vervangen.
Voor aanstaand weekend voor dezelfde auto een koppeling + drukgroep vervangen gepland.
Ook voor aanstaand weekend gepland om van een andere Peugeot 206 een draagarm vervangen.
Denk je eindelijk dat er na de regen de zonneschijn komt, constateer ik vanavond bij mijn eigen auto dat er een klein gaatje in de homokineethoes zit dus ik heb er nog een (glibberig) klusje bij, zie foto.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/560...][img]http://img560.imageshack.us/img560/5883/...[/img][/url]
Heb daar toch even een paar vragen over:
1:
Als je het kleine gaatje met siliconenkit dichtkit, hoe lang zal zoiets dicht blijven?
2: Hoe groot is de kans dat de hoes op die plaats helemaal doorscheurd?
3:
Ik heb gezien dat je een homokineethoes kunt vervangen door de homokineet los te maken van de steekas of door een doorgeknipte colafles over de homokineet te schuiven en de nieuwe hoes er overheen te trekken.
Welke van de 2 methodes zal voor de beunhaas zonder speciaal gereedschap het makkelijkste gaan?
4:
Zijn die rekbare homokineethoezen een beetje sterk?
Ik snap dat je voor de betrouwbaarheid het beste de hoes kunt vervangen maar als ik het nog even een tijdje uit kan stellen dan komt mij dat wel goed uit.
Jeroen1978
4.070 km
1 als je het goed vetvrij maakt en je lijmt het met ruitkit gaat het nog jaren mee
2 scheurt niet verder
3 homokineet los maken
4 slechte ervaring mee
gewoon afkitten
jan5047 25.885 km Reageer
Hoi jan5047,
Bedankt voor je snelle reactie!!
Bedoel je met "ruitkit" toevallig beglazingskit?
Heb net wat glaslatten van een raamkozijn van mijn huis vervangen en heb nog genoeg beglazingskit over.
Jeroen1978 Topicstarter 4.070 km Reageer
[quote=Jeroen1978]Bedoel je met "ruitkit" toevallig beglazingskit[/quote]
Nee niet die kit..... Met ruitkit voor voertuigen bedoelen we bijv. Sikaflex.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bij automaterialenzaak hebben ze daar een gewone tube zwarte cilikonekit voor die is speciaal voor deze hoezen,effe goed schoonmaken likkie kit erop en laten drogen klaar.
Bij een binnenkoppeling heb je een kans dat het een tijdje goed gaat, bij een buitenkoppeling niet.
Beunhaas 10.880 km Reageer
[quote=Beunhaas]Bij een binnenkoppeling heb je een kans dat het een tijdje goed gaat, bij een buitenkoppeling niet.[/quote]
ja hoor gaat ook goed vetvrij maken even opschuren juiste kit gebruiken ,nacht laten drogen
En waar kan ik dat wonderspul kopen en wat kost het?
Inmiddels alweer een maand of 5 geleden de beschadigde homokineethoes dichtgesmeerd met Sikaflex en deze is nog steeds dicht.
