Peugeot 407: aandrijfas /homokineet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Recent mijn BSM vervangen ( zie topic motorstoring ) en mij 407 rijdt weer als nieuw. Dit mede dankzij inbreng/meedenken van jullie kant.
Echter een ander probleem heeft zich aangediend.!!
Als ik optrek en tegelijkertijd een bocht naar LINKS indraai ( tot bijna maximaal) dan geeft dit een ratelend geluid.
( Het lijkt alsof je met een band met grof profiel ergens langs de carrosserie schraapt). Ook op een rotonde is dit met een lage snelheid, maar wel rustig accelererend, goed hoor- & voelbaar aan de passagierszijde )
Vanmiddag de rechter voorzijde maar eens opgekrikt voor een inspectie.
Mijn eerste verdacht gaat uit naar een defecte homokineet aan de wielzijde. Ik trof nml. geen speling op het wiel als ik dit heen en weer beweeg.
De beide stofhoezen geïnspecteerd maar geen scheuren o.i.d.. Nog geen zekerheid natuurlijk m.b.t. homokineten zelf!
Als ik de remschijf lichtjes naar links en rechts beweeg en tegelijkertijd de buitenste homokineet voel op spelling, dan tref ik niets bijzonders aan. Doe ik dit bij de binnenste homokineet, dan meen ik wel speling ( licht klikkend geluid te voelen).
Nu denk ik dus dat het de binnenste homokineet is die versleten is. Maar ik weet ook dat het maar zelden voorkomt dat een binnenste homokineet slijt gezien de mindere uitslag.
Voor de buitenste heb ik nog wel een compleet nieuw vervangingssetje ( VKJA 5348 van SKF) liggen.
Echter voor de binnenste kan ik een dergelijk vervangingssetje niet vinden.
a) betekent dit dat ik mogelijk toch de hele aandrijfas moet vervangen of is er ook voor deze een vervangsetje leverbaar? ( verschillende filmpjes gezien HOE dit te doen. Luistert nauw!)
b) hoe is de aandrijfas in de bak bevestigd, m.a.w. is de as op de een of andere manier geborgd?
c) moet de bakolie eraf?
Zoals je ziet heb ik een automaat. Als ik op diverse aftermarket-sites kijk dan bieden ze zeker diverse complete aandrijfassen aan.
Maar kan iemand mij een juist type noemen. Ik doel hierbij op juiste lengte en buitenvertandingen wielzijde en buitenvertandingen differentieelzijde.
Hierbij het VIN: VF36ERFNE21349562
Mogelijk zie ik nog iets over het hoofd. En... ik twijfel nog steeds of het de binnenste homokineet wel echt is! Mede gezien de testjes die ik rijdend heb uitgevoerd.
Graag jullie hulp /advies
Tom
lion de France
245 km
al 9 jaar lid
Zit er een tussenlager in die aandrijfas?
John5711 5.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
