Peugeot 407: Mistlamp rechts voor vervangen kan het eenvoudig?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Ik ben er bijna echter zit aan de rechterzijde het ruitensproeireservoir, die lijkt eruit te moeten klopt dat? zucht...
Ik kan nu net de de hoek niet maken om hem eruit te halen.
sandbeek
6.080 km
Ik heb een 407 uit 2008 met een kapot glas, kortom complete unit vervangen.
Nu kom ik overal verschillende mogelijkheden tegen. Bij de een moet de bumper er helemaal af en bij de andere voor een deel.
Kortom is er iemand die de gouden tip heeft om redelijk simpel de unit aan de rechterzijde te vervangen?
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Officieel moet ( opgave Peugeot ) de voorbumper gedémonteerd worden .
Echter , als u een beetje handig bent en de auto op een brug plaatst , lukt het met een beetje manoevreren ook wel . Tekening is van links voor .
Ziet er goed uit! Wordt vervolgd
Heb ondertussen geloof ik alles los maar krijg alleen de zijkant van de bumper niet los. Waar zit die grap? (plasitc bevestiging heb ik 90 graden gedraaid)
Bijgevoegd de werkwijze démontage voorbumper .
Hij bleef hangen in die 4 haken aan de zijkant maar met een schroevendraaier en wat geweld zijn ze los geschoten. Heb alleen de rechter helft van de bumper los gehaald. Daarna is er met wat kracht net genoeg ruimte om de mistlamp erin te clicken. Vooral de plaatjes waren een goede hulp.
Lamp zit erin, bedankt iedereen.
Fijn dat het is gelukt . Bedankt voor uw feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
