Helaas maakt de Maxidiag er een soepzooitje van. Het nummer van de foutcode komt niet overeen met de omschrijving.
P0085 is een fout op een klep in de uitlaat die je volgens mij niet hebt.
Wat misschien zou kunnen is U0085 die komt nog enigzins overeen met de omschrijving die je krijgt.
Ga je uit van de omschrijving dan krijgt (motor? of versnellinngsbak?) geen snelheidssignaal van het ABS.
Dat kan een probleem in het ABS zijn met een wielsensor of de can-bus (aan de ABS kant of de motor of versnellingsbak kant).
Om zeker te weten wat het probleem is zou ik met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur laten uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Nu is er wel "uitgelezen" maar het is voor mij acracadabra mbt de codes op het OBD.
Kan iemand mij informeren wat het probleem zou kunnen zijn? En wat de code inhouden? (zie afbeeldingen)
