Peugeot 806: Aanjager gaat niet 100%
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Goedendag,
Omdat onze 3 pins weerstandsblok van de interieurventilator regelaar ( Fabrikantcode: 5HL 351 321-221) kapot was hebben wij deze vervangen voor een nieuwe. nu blijkt deze maar 20 - 25% te draaien, dit wanneer we op het biedingspaneel 100% vragen. Ook start de motor pas met draaien als de biedingspaneel op 50% staat.
Iemand een oplossing / idee hoe we dit probleem kan worden oplossen?
Alvast bedankt
kevin002
al 10 jaar lid
als je dat voor die reparatie niet had, is die kachelweerstand niet goed. (originele nieuwe gemonteerd?)
harry4203 39.550 km Reageer
De kachelweerstand is exact hetzelfde als degene die erin zat ( exact hetzelfde nummer en fabrikant ). Ook hebben we deze al een keer terug gestuurd omdat ook wij dachten dat deze nieuwe kapot was helaas heeft dat het probleem niet opgelost.
kevin002 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
