Beste,
Sinds zaterdag eigenaar van 806 2.1td commercial, super blij want eindelijk
Een ruime comfortabele en fijne bestelauto gevonden.
Auto zondag, maandag en dinsdag gewoon gebruikt. Vanochtend naar het werk geen probleem
Echter vanmiddag terug naar huis ongeveer 10 kilometer onderweg loopt de temperatuur erg op
En begint het stop lampje te branden op het dashboard.
Gelijk aan de kant gestop en ANWB gebeld die hebben ons naar huis gesleept.
Wat kan er zijn..?? Dinsdag nog ruim 100km gereden en niets aan de hand.
De bovenste slang van de radiateur was niet dik opgezet ( wel warm/heet ) en er lekte ook nergens koelvloeistof
Toch had ik wel het vermoeden dat de temperatuur aan de hoge kant was.
Zaterdag de auto gekocht bij een handelaar, de auto had nog niet gelopen dus ik heb eerst de oliepeilstok er uit gehaald en die was bijna helemaal op peil zonder water druppels of rare geur. Toen de koelvloeistof dop er af
En dat zag er keurig schoon en helder uit, tankje was ook netjes schoon (ook buitenkant geen lekkage sporen)
De motor ruimte was duidelijk niet schoon gespoten! Wat vaak gebeurd...
Na controle vloeistoffen de motor gestart. Even gloeien en pats direct netjes lopen op 4 cilinders netjes zonder
Bijgeluiden. De motor rookte ook niet, helemaal niet toen hij op temperatuur was ( 80 graden )
Kilometerstand is 264.000 km
Distributieriem is in 2010 vervangen ( zou as dinsdag vervangen worden )
Wiet weet raad of tips..??
Groet jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
thermostaat zou een oorzaak kunnen zijn .
Hoe is het koelvloeistof peil nu ?
