Na vervangen koppeling startte de motor niet meer. Startmotor draait wel rond.
Brandstof relais toen vervangen en twijfelachtige contacten gereinigd van onderste stekker van de ECU en injectoren.
Daarna reed de auto weer een paar dagen goed.
Toen ging motor management lampje branden maar reed nog steeds goed.
Fout P0351 en P0352. Gereset en weer 2 dagen ok.
Toen ging motor management lampje weer branden en reed nog steeds goed.
Dit keer Fout P0352. Gereset en weer 1 dag ok.
Ook nog een keer P0351 gehad diezelfde dag.
Volgende dag startte de auto weer niet net als op moment dat de koppeling vervangen was.
Een uurtje later deed hij het weer.
Poosje later weer niet meer starten. En nu krijg ik hem helemaal niet meer gestart.
Startblokkeer lampje gaat netjes uit, maar brandstofpomp draait niet bij contact aanzetten. startmotor gaat wel rond.
Wat kan de oorzaak zijn dat brandstof pomp niet eventjes draait met contact aanzetten en dat hij niet meer aanslaat?
Het betreft een EW10J4 2.0 16V 100KW motor.
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
