Situatie: na het vervangen van de achterdemper, die gemonteerd is met uitlaatpasta (Wurth) en nieuwe rubbers had mijn vrouw na een rit (2x90km) een vreemde lucht rechtsachter. Leek op aanlopende remblokken, dus rem gedemonteerd, zuiger niet echt soepel, dus die schoongemaakt en met ATE vet teruggeplaats. Ook de pennen waar de klauw op schuift hadden iets roest aan het eind, schoon gemaakt, ingevet en alles weer gemonteerd. Links ook gelijk maar preventief gedaan, ook daar iets roest.
Dacht het probleem opgelost te hebben, maar de stank blijft echter.
Het lijkt op een mengsel van verbrande koelvloeistof, rubber en plastic. Uitlaat weer geinspecteerd, rubber niet gesmolten, uitlaat hangt vrij en ook koelvloeistof niet gezakt, geen hoge druk op systeem en olie mooi glimmend. Weet het nu even niet meer, misschien iemand nog ideeen? Kan het de katalysator zijn die de geest heeft gegeven (na 310dkm)? Of de lucht van een nieuwe uitlaat die verbrand?
Remmen lopen overigens netjes vrij, hij rolt de geringste helling af als je de rem los laat.
Alvast dank, groet Robbert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
