Ik heb een Peugeot 106 en de ventilatie werkt alleen als ik de draaiknop op stand 3 zet, dat staat ongeveer gelijk aan windkracht 12 zeg maar.
Ik heb de spanning gemeten aan de stekker die op de aanjager aangesloten zit na de standenschakelaar. Bij alle 3 standen staat er spanning op. Dus heb ik de contacten op de aanjager gemeten en geven een hoge weerstand aan bij de aansluitpunten die bij stand 1 & 2 horen. Bij contact van stand 3 was de weerstand laag.
En nu mijn vraag: Hoe kan ik deze weerstanden vervangen, als dit uberhaupt mogelijk is.
Of moet ik de hele aanjager eruit halen en deze vervangen voor een nieuwe.
Alvast bedankt voor het meedenken en groet,
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
De weerstand kost ongeveer 10 euro...
De weerstand is idd stuk als de ventilator het alleen nog maar op stand 3 doet.
