Goedemiddag allemaal,
Ik heb het hele forum inmiddels doorgespit of mijn specifieke probleem er toevallig ook tussen zat, maar helaas.
Ik bezit een 106 XR 1.1 Midnight met plus minus 110.000 op de teller.
Het is nog het oudere model met de gescheiden koplamp/knipperlicht unit.
Ondanks de schappelijke kilometerstand liet het wagentje mij onlangs staan met een lekke koppakking (het beruchte oliekanaal vlak naast de poelie van de nokkenas)
Ik heb de pakking vervangen inmiddels, samen met een nieuwe waterpomp, distributieriem + spanwiel en de v-snaar voor de dynamo.
Wat betreft het monteren van de distributieriem:
De krukas poelie heeft een kerf in de rand welke overeenkomt met een kerf op het motorblok zelf, en de nokkenas is met een 10mm boortje (tja) uitgelijnd door het gat in de nokkenaspoelie en het gat in de cilinderkop. Ik ben er dus vrij zeker van dat dat in ieder geval "op tijd" staat.
Verder heb ik de carburateur/injectie behuizing gereinigd aangezien deze nogal een vette (olie enz) aanblik gaf.
Ook zijn alle stekkertjes losgeweest en schoongemaakt voor een optimale verbinding. Ook alle massapunten waar ik weet van heb zijn netjes bijgeschuurd voor een goed contact.
De aanwezige slangen lijken allemaal in orde.
De kleppen zijn (nog) niet gesteld, aangezien ik daar mee wil wachten tot het moment dat ik de motor daadwerkelijk weer aan de praat heb.
Het probleem:
Nadat ik alles weer gemonteerd had, weigerde de motor aan te slaan, benzine krijgt hij genoeg, en de natte bougies wijzen naar mijn vermoeden in de richting van de ontsteking.
Er zit een startblokkering op, maar die is vermoedelijk niet de boosdoener omdat de benzinepomp duidelijk hoorbaar aanslaat en de motor heel iets reageerd (je hoort bij langdurig starten 1 a 2 cilinders eenmaal licht onsteken, maar daarna niets meer)
Dit bevestigd eens temeer mijn vermoeden dat de ontsteking er behoorlijk naast zit.
Ik kan verder niets ontdekken aan de motor, en heb geen idee hoe je de onsteking op tijd kunt zetten.
Al met al zit ik ondertussen echt met de handen in het haar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
