Peugeot 106: geen ontsteking
Bouwjaar: 1998
na sporadisch problemen met starten gehad te hebben(enkele malen opnieuw aanleggen, heb ik nu geheel geen ontsteking meer.
hij liep eerst goed niet inhouden of zo.
ongevalschakelaar gecontroleerd;ok, bobine voor de zekerheid vervangen door een bosch, je hoort de benzienepomp even draaien bij contact aan dus startonderbreker ok
op de bobine krijg ik op een aansluiting spanning.
ook de bdpsensor is niet onderbroken
Waar ligt de diagnose stekker voor de codes uit te lezen?
wat kan er hier aan de hand zij?
asx
6.425 km
links onder bij de voeten van de chauffeur een eobd stekker.
Wat het aanslaan betreft denk ik toch aan de startonderbreker(komt nog al eens voor bij 106)als hij het weer doet de stekker van het onderbrekermoduul afhalen links bij de kachel en hij blokkeerd nooit meer.
oldtimer 24.360 km Reageer
heb hem laten uitlezen; het zou de anthene van de startonderbreker zijn; oldtimer wederom gelijk.
mijn vraag is eigenlijk nog: als de startonderbreker in werking treed gaat de benzine pomp bij aanzetten van het contact dan toch nog even draaien?
asx Topicstarter 6.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
