Peugeot 406: aansluiten LPI gasinstalatie.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Ik heb een vialle gasinstalatie, die eesrt was ingebouwd in een 406, 1.8l motor.
voor deze gasinstalatie ben ik op zoek naar het aansluitschema.
het is een LPI instalatie van Vialle, met een LPE4 gascomputer, en een schakelrelais voor de injectoren met 8 draden.
wie kan me op weg helpen?
tony6212
al 17 jaar lid
Voordat je hieraan begint begrijp wel dat als je schade krijgt aan de auto dit niet verzekerd is ! en ook als je een oplettende garage medewerker hebt dat de auto NIET door de APK komt.(zelf aangebrachte wijzigingen aan het brandstof systeem)
Je zal de gasinstalatie dus moeten laten keuren door een gas inbouw bedrijf!
Ik heb zelf een AG sgi systeem maar ik heb hier een aantal dingen voor je>
http://www.dcccl.nl/migrated/temp2/LPi%2...
Je zal waarschijnlijk de kabels moeten zoeken en moeten kijken waar de aansluitingen van de bezine injectoren naar toe lopen. Bij de peugeot *ook mijn 406! is dit de eerste stekker van je ecu(dus de stekker het dichts bij je als je voor de auto staat) daar moet je de de onderbrekingen aansluiten.
Google ook eens op aansluit schema AG SGI en dus VIALLE wat ik heb gedaan, werk het uit , zet het op papier en weet goed waar je aan begint.
En gebruik NIEUWE knelkoppelingen en nieuwe leidingen. En test alles met een plantenspuit met veel zeepsop erin!
Als de gasinstalatie uit een peugeot komt zal je auto er wel op reageren, het systeem calculeerd zelf de aanpassingstijden van de Lpi injectoren aan en je motor ecu doet de rest!
Veel succes
Arjen
Arjen, bedankt voor je reactie. In grote lijnen zijn er wel overeenkomsten. Echter, met het schema kom ik er niet helemaal uit. Dit is van een systeem met een LPE5. Ik heb hier een systeem met een LPE4. deze heeft andere bedrading, en ook een ander onderbreek relais. Wie is met deze bekend?
tony6212 Topicstarter 55 km Reageer
