Onze auto heeft al een tijdje het probleem dat het aangegeven toerental op de toerenteller te hoog is en deze afwijkt van het werkelijke toerental.
Als je het contact helemaal uit zet dan blijft de toerenteller op ca. 3000 RPM staan, als je de motor start dan is de aanwijzing op de toerenteller het werkelijke toerental + die 3000 RPM.
Dus als de motor 1000RPM draait dan geeft de toerenteller 4000RPM aan, draait de motor 2000RPM dan geeft de toerenteller 5000RPM aan.
De enigste manier om de aanwijzing op de toerenteller weer goed te krijgen is door de accupolen los te koppelen, daarna is de aanwijzing weer goed maar na enige tijd gaat het toch weer fout.
Kan iemand mij vertellen wat hier mogelijk de oorzaak van is?
Lees dat de servomotor van de toerenteller wel eens stuk gaat maar ik weet niet of je dan deze klacht krijgt.
