mijn zoon heeft net zn rijbewijs gehaald en een peugeot 206 uit 1999 gekocht. op zich heel tevreden, echter bij het afremmen / terugschakelen valt hij regelmatig onder de 1000 toeren en dan valt hij uit. We hebben al wat gezocht en de kabels nagelopen, temperatuur sensor vervangen en de gasklep positiesensor vervangen. echter zonder resultaat. Heeft iemand een idee / tip wat het nog kan zijn? ik zie ook regelmatig de stappenmotor vervangen. is dit de oplossing en wat kost dat ongeveer? kom er niet helemaal wijs uit. zie bedragen van 50 tot 750 euro, en voor een auto die 1000 heeft gekost..
En kun je die ook eventueel zelf vervangen ( als dat al het probleem is natuurlijk)
Alvast bedankt!!
zowel bij koude motor als ook bij warme motor ?
als de motor stationair loopt en je geeft gas en laat dan het gas weer los,
komt hij dan netjes terug op stationair toerental of slaat hij dan ook af ?
gasklephuis reinigen met remmen reiniger, incl. reinigen van de stappenmotor,
Controleren op vacuum lekkage, bij draaiende motor (stationair) de vacuum slangen/leidingen
inspuiten met remmen reiniger, als het toerental tijdens inspuiten veranderd is er
een vaccumlekkage,
Hoe is de staat van onderhoud ? bougies, luchtfilter etc .........,
op de Gok diverse onderdelen vervangen kan een dure hobby worden.
