Ik heb een vreemde storing met mijn peugeot 206 1.4 75 pk van 2006. Als ik hem koud start gaat hij richting de 1000 rpm en valt binnen een seconde terug naar 3/400 rpm, valt soms uit meestal niet en gaat na een seconde pas richting de 1100 toeren wat hij gelijk zou moeten doen met koude start. Bij warme start werkt hij wel goed. Schommelt warm rond de 800 rpm.
Map sensor is vervangen, gasklephuis is schoongemaakt, distributieriem is vervangen en de bougies zijn vervangen. maar helpt allemaal niks.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Deze zit een beetje ongunstig en komt gauw water in de connector te staan.
