Peugeot 206 2002: Auto wil niet starten als die warm is
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Heb sinds 4 weken een probleem.
Mijn auto start als hij koud is.
Zodra hij warm is wil hij niet starten.
Ik dacht eerst accu. Dat was het niet .
Startmotor vervangen blijft nog steeds het zelfde doen.
Als ik hem start dan doet hij tik 1x en vervolgens slaat hij dood.
Nu heb ik de garage gebeld die hem 4 geleden had voor reparatie die vertelde mij het is waarschijnlijk een massa probleem.
Misschien dat hun iets niet goed hebben aan gedraait .
Ik moest een accuklem op de min van de accu zetten en de andere op het motorblok dan zou hij moeten starten kan pas over 4 weken weer bij de garage terecht.
Heeft iemand een andere idee zodat ik voldoende massa heb zonder met accu klemmen bezig te zijn.
Therese595
130 km
al 2 jaar lid
Als je het doet op de manier zoals de garage zegt. start hij dan wel??
Zoja dan zit er niks anders op om dit even tijdelijk op deze manier te doen.
Mits jezelf aan de slag wilt om zelf een massa kabel vanaf de accu te trekken naar het motorblok en chassis.
Nu staat de 206 bekend om een kabelbreuk aan de achterkant van de motor doordat de kabel door schuurt omdat deze iets te straks staat, wat vaak bij een warme motor voor problemen zorgt.
Vocht in de connetctoren van het motormanagement wil ook voor gekke dingen zorgen.
Slechte massa punten achter de koplampen is dit model ook niet vreemd.
Heb ik geprobeerd maar wilde toen niet starten.
Hij start wel als de motor is afgekoeld
Therese595 Topicstarter 130 km Reageer
Ik ga morgen zelf ff kijken of alles goed gemonteerd is .
En anders maar nieuwe kabel erzelf op monteren.
Maar draait de startmotor wel rond als deze warm is?
Nee de startmotor draait niet rond.
Hij doet alleen tik als ik de sleutel om draai
Dus de bendix van de startmotor word wel aangestuurd.
Maar de startmotor zelf krijgt geen spanning.
Dan ga ik haast denken aan een onderbreking in de 12V naar de startmotor toe die ontstaat als de motor warm is.
Of de zekering van de startmotor die niet helemaal lekker in de houder zit, of de houder zeg een beetje lam is.
Heb de zekeringen naar gekeken was niks mis mee ook met de houder niet.
Is dat makelijk te reparen de v 12 naar de startmotor
Dat is eerst en kwestie van meten om te zien waar het fout gaat.
