Peugeot 406 break: Abs
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 2.0 110pk
Sinds afgelopen maand treedt regelmatig de ABS in werking terwijl daar geen enkele reden voor is. Tijdens het remmen voel je het rempedaal dan schokken. Dat gebeurd lang niet altijd maar wel meerdere keren per week.
De remvloeistof is vervangen en systeem ontlucht toch blijft de klacht.
Is er iemand die dit herkent en kan aangeven wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Frank Wijsman
Frank3222
165 km
Om de as net achter de naaf zitten gekartelde ringen die het ABS systeem van informatie voorzien. Soms kunnen er scheuren in deze ringen komen doordat er roest ontstaat tussen de ring en de as. Door de roest wordt de ring onder spanning gezet en kan breken. Als de ring gebroken is dan raakt het ABS systeem van slag en gaat gek doen. Controleer eens goed of je kan zien of er geen breuken zitten in deze ringen.
Hieronder staan eenpaar plaatjes van hoe die ringen er voor en achter uit zien en waar ze zitten.....
[img]http://home.planet.nl/~cheng058/Other/Vo...[/img]
[img]http://home.planet.nl/~cheng058/Other/Ac...[/img]
Dank voor je uitgerbeide reactie. Woensdag as. kijk ik de gekartelde ringen checken.
Groet,
Frank3222 Topicstarter 165 km Reageer
Beste Peter,
Bij de eerste controle was het al raak. De ring aan de linker voorzijde is gebroken. Deze laat ik vervangen. Dank voor je oplossing.
Frank
Nou mooi dat je de oorzaak gevonden hebt en dat ik je heb kunnen helpen. Succes met het vervangen.
