Peugeot 406: Inhouden en afslaan peugeot 406 1.8 16v
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Ik heb hier een peugeot 1.8 16v die zowel op lpg als benz inhoud (geen vermogen en stottert), en af en toe af slaat (ook op snelweg)
Bij uitlezen van storing geeft hij steeds code : 56 klopsensor
10 mengselregeling
31 mengselregeling
254 map sensor
Lamda sonde en map sensor zijn vervangen , spruitstuk op lekkage gecontroleerd ,bedrading gecontroleerd en massa punten schoongemaakt.
AUTOBEDRIJF SWAGER
105 km
al 18 jaar lid
Misschien is de luchtmassa meter kapot of vervuild...
Wij hadden vandaag ook een auto die wel loopt maar onregelmatig. Toen bleek dat de luchtmassa meter helemaal smerig was. Nu is het opgelost!
Succes
roonyy, wat bij die auto de luchtmassameter regelt gebeurd bij deze peugeot door de map-sensor, en deze blijkt al vervangen te zijn.
misschien is het het proberen waard om de bdp-gever eens te vervangen.(mede omdat ie op de snelweg ook uitvalt)
harry4203 39.550 km Reageer
Ik denk eerder aan slechte bougies, of een slechte bobine. In sommige gevallen slaan deze door naar de ECU. Staan meer topics over op problemcar, ook bij particulieren.
Kijk even of er geen NGK bougies in zitten, want peugeot kan slecht tegen NGK bougies. ikzelf doe altijd champion of bosch in.
