Peugeot 307: Abs
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66 kW
Zo nu en dan krijg ik een storing in de ABS van een 307SW. De lampjes van de handrem, STOP en ABS gaan branden op het dashboard. In het display komt het volgende te staan: Storing ABS en Storing remsysteem.
Deze melding treedt niet altijd op, maar soms. Als je 30 km/h of harder rijdt doet de ABS een zelftest. Dan geeft hij dus soms de storing.
Na uitlezen blijkt de storingcode:
5380
"Pompmotor in het hydro-aggregaat
geen uitloop pomp"
ABS sensoren zijn goed. Omdat het een storing is die niet altijd optreedt denk ik aan een slecht contact. Zeker ervan ben ik niet.
Wat houdt dat in "geen uitloop pomp"?
Wie heeft dit vaker aan de hand gehad?
Wie kan me verder helpen?
Groetjes
Giel
Giel Kessels
240 km
al 18 jaar lid
Giel wat je moet controleren zijn de stekker verbinding bij de brandstoftank en einddemper hitteschild willen oxidatie geven.
.Wat ook vaak voorkomt is roest tussen de sensor en de naaf roestvorming komt de sensor te dicht op de wiellager.
sensor los halen en schuren maar.
succes,
jan-willem
j@n-willem 3.440 km Reageer
Hee giel, vreemd ik zie dat je dezelfde topic bij particulieren heb staan, daar is je al gevraagd of je de voeding en massa moest checken,
Gelieve hou het bij 1 Topic.
Hou het voor de mensen die u eerder hebben voorzien van informatie goed overzichtelijk.
Dit bevorderd doorgaans een snelle oplossing.
U kunt door posten in het al bestaande nog actuele Topic.
Dit nieuwe Topic komt hiermee te vervallen.
Moderator Problemcar.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/abs-...
moderator 32.365 km Reageer
