Peugeot 307: Abs
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66 kW
Zo nu en dan krijg ik een storing in de ABS van een 307SW. De lampjes van de handrem, STOP en ABS gaan branden op het dashboard. In het display komt het volgende te staan: Storing ABS en Storing remsysteem.
Deze melding treedt niet altijd op, maar soms. Als je 30 km/h of harder rijdt doet de ABS een zelftest. Dan geeft hij dus soms de storing.
Na uitlezen blijkt de storingcode:
5380
"Pompmotor in het hydro-aggregaat
geen uitloop pomp"
ABS sensoren zijn goed. Omdat het een storing is die niet altijd optreedt denk ik aan een slecht contact. Zeker ervan ben ik niet.
Wat houdt dat in "geen uitloop pomp"?
Wie heeft dit vaker aan de hand gehad?
Wie kan me verder helpen?
Groetjes
Giel
Giel Kessels
240 km
al 18 jaar lid
als voedingen en massa's in orde zijn, dan is de ABS pomp waarschijnlijk defect. Neem even contact op met AC tronics
Hoi Renaultmonteurtje,
Heb je een goed electrisch schema van de ABS?
Groetjes
Giel
Giel Kessels Topicstarter 240 km Reageer
de dealer kan je adhv een VIN je een correct schema geven ivm verschillende rekeneenheden
Als je me de laatste 8 cijfers van het VIN geeft kan ik het schema hier wel posten maar als ik het zo lees is de ABS pomp inwendig defect...
eendmans 370 km Reageer
Gelieve hou het bij 1 Topic.
Hou het voor de mensen die u eerder hebben voorzien van informatie goed overzichtelijk.
Dit bevorderd doorgaans een snelle oplossing.
U kunt door posten in het al bestaande nog actuele Topic.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/abs-...
Dit nieuwe Topic komt hiermee te vervallen.
Moderator Problemcar.
moderator 32.365 km Reageer
