Peugeot 308: ABS
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Bij Peugeot 308 SW gaat ABS in werking bij het nemen van een snelle bocht. (70km/h)
Dit doet zich voor op de achteras. Achterbanden op achteras zijn kortelings vervangen.
Kan men hierbij iets aan de ABSsensoren mispeuteren of kent iemand de reden van dit euvel?
Mvg,Paul.
Hart
1.245 km
Treed ABS of ESP in werking? Is de juiste maat banden gemonteerd? Als er alleen banden zijn vernieuwd, dan is het normaal gesproken niet mogelijk om een ABS sensor te beschadigingen. Plaats anders even de laatste 8 posities/cijfers van het chassisnummer.
hans4074 28.090 km Reageer
Het blijkt inderdaad de ESP te zijn die in werking treedt. Bandenmaat is ok.
VIN: VF3LRHNZBGS007995(01).
Mvg,Paul.
Hart Topicstarter 1.245 km Reageer
K zal morgen op m'n werk even kijken aan de hand van het chassisnummer.
Is het probleem ontstaan NA het vervangen van de banden? Net even gekeken aan de hand van chassisnummer, maar geen informatie m.b.t. jou klacht. Het enigste wat zou kunnen is dat er toch iets is veranderd aan de stuurhoek (de meting van de rechtuit stand) . Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat er 2 verschillende bandenmaten zijn gemonteerd op 1 as. Heb je dit ook daadwerkelijk gecontroleerd? Groot verschil in bandenspanning zou theoretisch ook kunnen. Als dit in orde is, dan wordt het toch dealerwerk. Misschien gewoon een kwestie van de stuurhoek-sensor opnieuw laten calibreren. En wellicht is er gewoon niets aan de hand en doet ESP zijn werk doordat je met te hoge snelheid de bocht doorgaat?
Is er geen kopervet gebruikt rond de naaf. Om het vast roesten/klemmen van de velg te voorkomen, mits er een lichtmetalen velg is gemonteerd. Kopervet en ABS sensoren kunnen rare storingen geven
Highway 28.395 km Reageer
Ik heb dat eens gehad met een VW Beetle .Achter brede banden gemonteerd.Daar kon hij niet tegen.ESP trad in werking.
Ferry
Probleem lijkt uit zichzelf te zijn verdwenen. Toch bedankt voor de reacties.
Mvg,Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
