Afgelopen zomer waren we onderweg met de caravan. na een korte pauze optrekken op een kleine heuvel direct na de parkeerplaats met wat meer gasgeven om te kunnen invoegen. De oranje lampje van motor en service ging aan bij 4000 toeren en de motor ging in beperkte vermogen verder. Doorgereden naar de volgende parkeerplaats en na contact met de dealer in Nederland doorgereden naar een dealer in Duitsland. Inmiddels was alle vermogen weer terug nadat er een kort sis geluid was geweest op de parkeerplaats. De werkplaats in Duitsland heeft de storing uitgelezen en twee codes gezien die beide turbo gerelateerd zijn. Deze gereset en een software update uitgevoerd en een testrit gemaakt (ook op hoog toeren met een flinke heuvel). Het probleem is niet meer terug gekomen en wij hebben daarna nog 3000 km gereden waarvan 2000 met de caravan in Oostenrijk met flinke heuvels. Na de vakantie ging ik wat meer doortrekken en bij 4000 toeren weer het lampje aan (zonder caravan). De Nederlandse dealer heeft hem uitgelezen en weer lijkt het turbo problemen te kunnen zijn. De storing heeft meer diagnose tijd nodig en er is een vervolg afspraak gemaakt. Ik kan de auto wel gebruiken. Na een kort ritje is het lampje vanzelf uit gegaan en er is geen vermogens afname, sterker nog, het lijkt wel of ik meer vermogen heb dan ongeveer 6 maanden geleden. De auto heeft 132000 km gelopen en niet eerder problemen laten zien. Kan het zo zijn dat er turbo problemen zijn zonder vermogens afname? wat zouden andere oorzaken kunnen zijn? er zijn verder geen rara of andere geluiden te horen bij de motor. Wat zou de sissende geluiden (met een klein plofje aan het einde) kunnen zijn die ik eenmalig heb geconstateerd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je de fout opwekken? Dus iedere keer als je naar meer dan 4000 rpm gaat?
