Peugeot 308: remlichten van een aanhanger branden niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
hallo ik heb een probleem met de electrische aansluiting van een aanhanger.
als ik de aanhanger aankoppel weken alle lichten behalve de remlichten ik krijg geen stroom op het contact als het rempedaal wordt ingedrukt, wel op de auto.
het is een zgn. Multi west aansluiting iemand enig idee of dit een relais kan zijn of iets anders ?
iemand een idee hoe de module eruit moet zien en waar die verstopt moet zitten het zou een Peugeot trekhaak moeten zijn zit Peugeot plaatje op.
Kom in het linker achter scherm behalve de module van de parkeersensoren, bedrading en wat relais en zekeringen alleen nog een module tegen, PEUGEOT CITROEN BSC MODUŁ KOMFORT S180085003F ???? geen idee
BVD Dirk
8226tr
3.225 km
hoi goedemorgen.
Zoals ik het zie gaat het hier om een zogenaamde 13polige stekker deze moet je dan toch even openmaken of aan de auto of aan de aanhanger en controleren of alle aansluitingen goed zitten.
succes.
Hallo Hans, bedankt voor jouw antwoord.
ik heb alle relais en contacten die ik tegen kwam los gehaald en ingespoten met electroclean en vandaag caravan erachter en voilà remlichten doen het weer.
waarschijnlijk een vuil contact.
Topic mag gesloten worden nogmaals vriendelijk dank.
Vr.Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
