Peugeot 406 1998: Abs storing na vervangen homokineet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: XFZ, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 140
Ik heb van mijn Peugeot beide homokineten vervangen en nu krijg ik elke keer als ik de auto start na 2 minuten een abs storing lampje. De nieuwe homokineten hebben wel een abs tanden krans maar deze is anders dan die van de oude zoals te zien op de foto. In heb geprobeerd de auto uit te lezen via OBD2 alleen de aansluiting lijkt niet te werken(misschien omdat het in 1998 nog niet verplicht was?), er zit wel een andere stekker boven kan ik deze op een andere manier uitlezen en zo ja hoe ? (zie foto) . Kan de storing door de tanden krans komen of is het een storing van de sensor oid?
Ik heb de accu er al af gehad
Tommieboy3literv6
305 km
al 6 jaar lid
EOBD/OBD2 werkt niet op deze auto, omdat het inderdaad nog niet verplicht was in Europa.
Uitlezen dient te geschieden met Peugeot dealer of gelijkwaardige apparatuur via de 16-polige stekker.
Als de groene stekker erboven al een uitleesstekker is, dan is die van slechts 1 computersysteem, niet voor alle systemen zoals de 16-polige stekker.
Er is b.v. deze software: http://www.obdtester.com/psacom
Maar dat is een flink bedrag, wat je er niet zomaar uithaalt met af en toe uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie, is inderdaad flink bedrag voor hobbiest.
Tommieboy3literv6 Topicstarter 305 km Reageer
groene stekker boven is volgens mij connector voor TAD99 uitlees kastje gaat met knippercode . en wordt bijna nergens meer gebruikt.
auto is zeker OBD1 werkt niet met ( E)OBD2
Of er wel of niet uitgelezen kan worden is in dit geval niet belangrijk , er zitten gewoon de verkeerde homokineten onder .
kaleido 1 158.895 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ik wist niet dat die tanden krans zo belangrijk is. Verder is die helemaal identiek.
Als ik overigens via mijn kenteken naar homokineten zoek krijg ik alleen maar dit model te zien met dit aantal abs tanden. Heb je nog tips om het juiste onderdeel te vinden?
Via Ali baba en co is niet alles leverbaar , informeer eens bij de dealer .
