Heb nieuwe gloeibougies gemonteerd en nieuw relais. Voorzover bekend wordt de gloeitijd bepaald door de ECU van het motormanagement. Het is nu rond het vriespunt, het gloeilampje brandt heel kort maar het starten gaat moeizaam. Pas na meerdere pogingen slaat de motor aan.
Er zou ook nagegloeid moeten worden maar dat nagloeien wordt niet met het lampje aangegeven. Ik ben nog niet aan een goeie test met een proeflampje toegekomen maar kan de gloeitijd met een diagnose apparaat opnieuw afgeregeld worden?
De buitentemperatuur wordt via de display in het dashboard correct weergegeven.
