Peugeot 406 Break 2000: bevestigingsklem stabilisatorrubber achter oem517241
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LFY, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
goedemorgen,
Peugeot fabriceert onderdeel oem 517241 ( bevestigingsbeugel stabilisatorrubber achter) niet meer. Weet iemand waar ik dit kan bestellen? In Nederland is dit onderdeel niet meer leverbaar. Elke suggestie is welkom.
avbertus
550 km
al 8 jaar lid
Oplossing van avbertus
Ik heb goede ervaringen met Emile, plaatwerker en autolasser. tel 06 1059 2621.
Succes en laat even weten hoe het afgelopen is.
Bekijk in de discussie
Geen enkele dealer heeft nog iets liggen ? elke dealer kan kijken of er nog ergens iets ligt.
kaleido 1 158.815 km
Anders gebruikt, bv via www.onderdelenlijn.nl
memos 4.190 km
of zelf een maken van een strip staal.
lange-frans 2.355 km
Als je aan deze moeren gaat draaien breekt alles af...
Je kan een moerensplijter gebruiken om de moeren eraf te halen en dan proberen de draadeinden op te zuiveren.
Als er geen ruimte op de rubbers zit zou ik het zo laten.
Hans4040 123.030 km
De flens/bevedtigingsbeugel (oem 517241) is niet te leveren door peugeot of demontage bedrijven. Vandaag ongeveer 25 keer gebeld.
Dus nu opzoek naar een betaalbare plaatwerker. Heeft iemand ervaring met SSG Asia, de grootste online marktplaats voor oem reserve onderdelen?
avbertus Topicstarter 550 km
Het onderdeel is nagemaakt door een handige plaatwerker uit Soesterberg. De bereidheid van de Peugeot dealers en importeur om oplossend te denken vind ik teleurstellend. Probleem is opgelost. Ik hoop nog 100.000 te rijden met mijn 406 1.8 16v benzine cursus motor uit 2000.
Beste avbertus, kan je mij de gegevens geven van deze plaatwerker aub?
ik zit met hetzelfde probleem....
sithanak 5 km
Oplossing
