Peugeot 206: Accu?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
We hebben geprobeerd de auto over te starten maar zelfs dan doet hij het niet . Wel gelijk dat de lampen op het dashboard weer gingen knipperen
Groetjes
Lineke1965
70 km
al 8 jaar lid
Vrijdag wou ik in de auto weg maar afstandsbediening van de sleutel deed het niet . Maar kon de autodeur wel met de sleutel openen. Auto proberen te starten maar hij was helemaal dood.
Eerst een andere batterij in de sleutel gedaan maar hielp niet.
Gisteren een andere accu ingezet. En ik kon weer rijden .
Niets aan de hand tot zo ver....
Loop ik gisteravond langs de auto, hoor ik de auto brommen. Binnen in de auto zag ik alle lampen in de dashboard en de binnenverlichting branden en knipperen.
Sleutel gepakt en geprobeerd te starten. Hij deed het nog !
Maar vanmorgen draaide de motor wel enigzins maar kon hem niet aan krijgen. De klemmen op de accu opnieuw op de accu gezet maar mocht niet baten .
Wat kan dit zijn ?
Wat kunnen we er aan doen ?
Bvd Lineke
Lineke1965 Topicstarter 70 km Reageer
Is er iets gewijzigd aan de auto ? Een andere radio gemonteerd ?
Zeker dat beide accuklemmen goed zijn gemonteerd ? Zie bijlage als voorbeeld .
Heb je linksvoor lekkage in het interieur ? mat nat ?
Dank je wel voor je reactie .
Maar nee er is niets van die aard veranderd . Alleen andere batterij in de sleutel. En andere accu geplaatst .
Of de mat nat is kan ik op dit moment niet bekijken want ben niet thuis. Maar heb daar niets van gemerkt eigenlijk.
De mat is iets vochtig idd ...
En wat nu ? 🤔🤔
Uiteraard dient u de oorzaak van de waterlekkage op te sporen . ( Via het deurrubber , via de voorruit , via de parafan ? ) Op de bijgevoegde tekening ziet u aan de linkerzijde de connectoren : IC11A en IC11B .
Deze zitten dus links onder de vloermatten .
Verwijder de gehele vloerbekleding aan de linkerzijde vanaf de dorpel . ( Sponningrubber eerst verwijderen )
Waarschijnlijk zal u nu ook voelen dat de isolatiemat nat is .
De 2 eerder genoemde stekkers zijn dan ook nat / vochtig geworden .
Haal de 2 stekkers los , bekijk ze goed op oxidatie , blaas ze ( met perslucht ) goed droog en behandel deze daarna met een goede contactspray voor elektrische systemen .Ook ziet u op de tekening MC20 .
Dit is een massapunt tegen de dorpel gemonteerd .
Haal deze los , schuur het oog en de carrosserie goed schoon , en monteer deze vervolgens weer voor een goed contact .
Indien dit alles is uitgevoerd en alles weer is gemonteerd ziet u op de plaats waar D staat op de tekening in uw auto een BSI ( Relais / zekeringkast ).
Bekijk ( eventueel de stekkers loshalen ) of u hier ook sporen van waterlekkage constateerd . ( groene aanslag in de stekkers )
Voolopig dit eerst uitvoeren voordat er verdere actie,s ondernomen moeten worden .
Succes.
Heel erg bedankt voor het advies !
Een vriend van mij leest mee .
Hij heeft er meer kaas van gegeten dan ik .
We gaan overleggen wat te doen!
Tevens horen we de benzinepomp niet lopen. Kan de motormanagment een foutmelding krijgen waardoor die niet loopt?
Niet aanslaan of niet starten ?
Controleer eens de massakabel bij de versnellingsbak en de vertakking naar de carrosserie .
Ik begreep uit uw eerste verhaal dat de motor niet start .
Echter nu dat deze niet aanslaat .
Hij slaat niet aan. Bij het overstarten draait de motor normale snelheid als bij gewoon starten.
Hoor de benzine pomp ook niet zoemen.
Zit deze ook bij de bewuste twee stekkers aangesloten?
De schoksensor ( rode knop bij lv binnenscherm ) wel ingedrukt ? Plaatst u eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
Kan ik het juiste elektrische schema van PSA raadplegen .
Ai das een goeie die schoksensor
40174380
Ja , en die sensor is bij u zeker aanwezig . Dus wel even controleren .
Al iets verder ??
Heb de handdoek in de ring gegooid. Hij gaat volgende week.naar een monteur
Laten het u nog wel even weten wat hey was
