Peugeot 206+: Peugeot 206+ 2010 - airco krijgt geen stroom
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemorgen! Mijn airco krijgt geen stroom, dus hij klikt niet aan.
Als ik de kabel direct aan de accu hang springt ie wél aan, en ook als ik stroom geef aan de juiste kabel in de zekeringkast onder de motorkap (de groene kabel in de 16 punts zwarte stekker). Dus tot daar werkt het goed.
Ergens tussen mijn dashboard en daar gaat er dus ergens iets fout. Zou het de binnentemperatuurmeter kunnen zijn? En waar zit die? Mijn theorie is dat die denkt dat het te koud is en daarom geen signaal meer afgeeft, maar andere suggesties zijn ook meer dan welkom!
Bedankt alvast!
Whappit
70 km
al 8 jaar lid
Goede Morgen Schakelaar en zekeringen nazien, zelfs winters werkt n airco , ook al haald deze met lage temp alleen vocht uit de auto. ff googlen voor de rest.
Hey sleutelaar!
Ik heb alle zekeringen doorgemeten, en de schakelaar lijkt t ook goed te doen!
Vreemd he? Maar er zit dus geen temperatuurmeter in?
Whappit Topicstarter 70 km Reageer
Ha Whapit, een of 2 regelaars voor binnen lijkt me meer logisch, wel n buitentemperatuurmeter en drukmeter op het systeem. meet echt de schakelaar goed en zorg dat de blower aanstaat, er zijn er hier genoeg die veel van airco weten ik doe meer met motorgebeuren.
Fijne zondag , ff de Friese meren op nu.
Mvg Johan
Hey sleutelaar!
Bedankt, ik ga er mee aan de slag!
Succes op de Friese meren! ;)
Tige Dank Whappit en sucses
De basis al gecontroleerd? Te weinig cool middel wordt de airco ook niet geactiveerd.
Highway 28.410 km Reageer
Hey Highway! Hij is helemaal bijgevuld net...
De schakelaar heb ik ook doorgemeten, die werkt ook gewoon, maar het relais klikt niet als ik de schakelaar aantik. De achterruit verwarming er naast klikt het relais wel...
Maar ik kom niet bij de relais. Iemand? ;)
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan ik het elektrisch schema en eventuele storingen / oplossingen opvragen bij PSA .
