hallo,
mijn peugeot 106 heeft achter amper remmen,
hij is op de remmen bank geweest en kwam bij lange na niet aan zijn rem vertraging.
de remschoenen heb ik gecontroleerd en deze zijn nog lang niet versleten
dus 2 vragen,
1) heeft deze auto een remkracht verdeler? zoja waar zit die precies want ik heb hem nog niet kunnen vinden
2) heeft iemand de waardes wat de diameter van de remtrommel minimaal mag hebben? ( dus hoever die maximaal uitgesleten mag zijn)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
deze in de wielremcilinder
om te kijken of hij achter wel remt, kun je een 10 seconden lang met je volle gewicht 70kg of meer op het pedaal duwen. (dus echt alle kracht die je in je hebt op het pedaal duwen)
hierna nog een keer doen.
het komt voor dat het dan weer goed is. tenminste beter
als een keer meegemaakt dat hij 0 aangaf hier zat de wielremcilinder vast. leiding los en je trapt de vloeistof zo eruit. PAS OP niet zelf doen. als hij open is trap je zo tegen de vloer aan.
dan altijd klein stukje induwen (cm of iets meer) en een ander laten kijken. komt het eruit moet hij zeggen ho en jij stoppen met aanraken van het pedaal.
vraag 2
als eerst je bedoelt maximaal de remtrommel kan niet kleiner worden in diameter
Trommeldiameter, achter (Met ABS) 203 (mm)
Trommeldiameter, achter, max. (Met ABS) 204.2 (mm)
Ovaalvormigheid van de trommel, max. 0.02 (mm)
