Mijn 106 1.0i XN uit '93 valt uit als ik bij koude motor het gaspedaal heel kort aanraak. Het klinkt dan net alsof hij verzuipt, maar ik kan hem wel meteen daarna weer starten en hij slaat zonder problemen aan. In hoge toeren is dit probleem er niet en hij schakelt en loopt goed in z'n 2, 3 en 4.
Ik moet behoorlijk wat gas geven om soepel weg te kunnen rijden en moet de koppeling een beetje laten slippen. Doe ik dit niet dan houdt hij in/zakt weg/valt stil.
Dit allemaal is alleen de eerste paar minuten het geval, daarna loopt hij goed.
Een aantal dingen zijn reeds vervangen zoals: Brandstoffilter, luchtfilter en bougies.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Ik heb al gelezen over lambdasonde, bougiekabels, bobine en stappenmotor maar het komt allemaal net niet overeen met het probleem.
Wie weet een mogelijke oorzaak?
Dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
