Peugeot 205: Achteras
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Heb een 205 gekocht waarvan beide achterwielen er scheef onder staan. ook lijkt hij verlaagd aan de achterzijde.
Wat zou het probleem kunnen zijn??
123peu
80 km
al 18 jaar lid
dat verlaagd dan moet je de torsie veren weer terug zetten al is dat wel lastig.
hoe scheef staan je wielen ; alle twee het zelfde ; zit er ruimte op.
hoe is het in vergelijking met een andere.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
staan links en rechts even scheef. ook is hij erg stug
123peu Topicstarter 80 km Reageer
dan zal ik me over de stand niet ongerust maken dat hij stug is zal zejker kloppen modat de torsie veren versteld zijn.
het enigste wat je kan doen is de boel weer op de goede hoogte afstellen.
groetjes jan.
Dus dat scheve is geen probleem??
nee zeker niet omdat het alle twee de kanten evenveel is en dat zou heel erg toevallig zijn.
groetjes jan.
even wat rechtzetten, door de torsiestang te verzetten...wordt hij niet stugger(zolang er geen andere schokdempers worden gebruikt)...hij zakt alleen maar.
als de wielen er zo / \ onder staan...en hij hangt achterover in combi met stug veren....durf ik mijn handjes er voor in het vuur te steken dat er sprake is van de welbekende versleten draagarm lagers....!
arie549 16.505 km Reageer
