Sinds en tijd werkt het slot van het rechterportier niet meer. Het knopje komt ook niet fatsoenlijk omhoog (niet met de sleutel en niet manueel). Iets lijkt er los te zitten of zo of net niet helemaal mee te draaien. Hebde bekleding eraf gehaald maar kan hetniet goed bekijken. Bijkomend prbleem is dat de deur dicht is en dus niet meer open gaat omdat deze op slot zit. Heeft iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn?
Vervolgens binnen bekleding eraf halen en buiten handgreep los schroeven. Dan kan je deze goed behandelen met kruipolie en de roest oplossen. Hierna met gewone olie smeren en alles terug plaatsen.
Klinkt misschien beetje ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. Eerst zorgen dat de deur nog 1 maal van slot af wil.
