Je ziet het al in de titel als de auto warm is, dus de water temperatuur staat op 90 graden dan wilt hij wel eens hikken/stotteren tussen de 1000 en 2000 toeren.
Soms boven de 2000 toeren. Dit gebeurt vooral in de 2de en 3de versnelling.Als het in de 1ste versnelling gebeurt valt de auto meestal ook uit.
Het is net of de onsteking overslaat.
Als de auto koud is en wil hem starten moet ik zelf de toeren even opvangen anders valt de motor weer direct uit. Hij loopt op het begin ook even beroerd. Alsof de motor op 3 zuigers loopt. Dit is minder dan 30sec.
Ik heb al eens alles schoon gemaakt. Nieuwe verdelerkap + rotor en bougie-kabels en andere bougies .Dit allemaal zonder resultaat.
Ik ben op keuring geweest en daar vertelde ze mij dat de motor een slechte verbranding had. Zou eventueel te maken kunnen hebben met het vacuum systeem vertelden ze mij. Er branden geen storingslampjes en de motor loopt zo goed?
Maar ik weet niet meer zo goed waar ik moet beginnnen. Kan iemand me misschien hier meer helpen.
Alvast bedankt.
Als er luchtlekken zitten in het inlaat gedeelte zou je die op kunnen sporen door op de verdachte plaatsen,bv bij de injectoren ééns met draaiende motor wat remmen reiniger of kruipolie te spuiten(spuitbus), gaat de motor dan anders lopen,zit daar het lek.
En zo zijn er nog wel een aantal trukjes om te kijken of je de verbranding kunt verbeteren.
