Mn 205 diesel start als het koud is, met name tegen het vriespunt, niet zo als het hoort.
Hij slaat na een 5seconden doorstarten wat pruttelend aan met een grijze walm.
Maar het vreemde is dat als je dan wegrijd, de auto pas echt begint te roken als je afremd op de motor... dan komt de walm je voorbij... ook houd ie dan in als je een constante lage snelheid aanhoud.
Dit is duurt mischien net een minuutje.. dan is helemaal weg en loopt ie zoals het hoort.
De gloeierij is vervangen, gloeirelais is nageken en in orde, brandstof filter en luchtfilter zijn pas vervangen.
Iemand een idee?
Er staat bijna 250d op de teller en loopt verder prima, olieverbruik is ook nihil.
is dit langer dan 100000 km geleden dan adviseer ik je om dit eerst te controleren en zo nodig bij testellen al is dat stellen niet eenvoudig omdat het met vulplaatjes onder de stoterbus zit waardoor je dus de nokkenas moet demonteren.
dat is ook de reden dat het nog al eens vergeten wordt.
is dit in orde laat dan de verstuivers eens controleren.
groetjes jan.
