Peugeot 207: Achterbumper 207 sw demonteren i.v.m. inbouw parkeersensoren
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 VTI
Ik heb sinds kort een 207 sw.
Nu wil ik daar alsnog parkeersensoren inbouwen in de achterbumper.
Ik kan er zo totaal niet bij (mede door de dikke balk van de trekhaak), dus de bumper zal er af moeten
Weet iemand hoe ik de bumper moet demonteren? Of liever nog alleen de mat zwarte strip als dat kan.
Daarna komt nog het probleem van de voeding voor de sensoren, maar dat is van latere zorg.
jerommeke1983
615 km
al 15 jaar lid
Jerommeke, alleen de zwarte stootlijst demonteren kan niet.
Demonteer eerst de achterlichten m6 verwijderen onderzijde bumper plug klem en aan de zij kanten klik verbinding.
succes,
als je een ORGINEEL set hebt/haalt van PEUGEOT heb je zeker geen problemen met het aansluiten....
j@n-willem 3.440 km Reageer
Bedankt.
De zwarte strip kan er toch wel af als de hele bumper er af is?
Originele set is los niet te vinden, tenzij op de sloop misschien.
De dealer zou ook een after market setje inbouwen als ik het hun laat doen. Vraag is alleen hoe ze dat met de voeding oplossen.
jerommeke1983 Topicstarter 615 km Reageer
Orginele set is vekrijgbaar bij Peugeot (onderdeelnummer: 9690 07). Voeding kan via de achteruitrijlichten.
Gek dat de dealer dat niet heeft voorgesteld dan.
Enig idee wat zo'n originele set moet kosten?
Het moet wel leuk blijven natuurlijk.
Ik heb in middels de inbouw handleiding van bovengenoemd systeem gevonden.
Ik vraag me af of de bumper er wel echt af moet. Als ik precies op de juiste plaats boor moet het ook zonder kunnen lijkt mij. Ik zal alleen de kabels langs een andere weg naar binnen moeten leggen, maar dat is geen probleem.
De bumper hoefde er voor mij niet af.
Ik heb de gaten kunnen boren zonder deze te demonteren. Kabels kon ik wegwerken door onder de auto te gaan liggen en doorvoeren via een dop aan de zijkant achter de bumper. Dit gat zat wel zo hoog dat ik er eerst van binnenuit een draad door heb gestoken om daar de stekers van de sensoren aan te maken en weer terug te trekken.
Ik heb uiteindelijk Autowatch gemonteerd. Deze werkt goed met het can bus systeem van de auto
