Peugeot 207: airco probleem peugeot 207sw
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb het volgende probleem
peugeot 207 sw bj 2008 met handbediende airco
airco is spontaan uitgevallen , alle zekeringen en drukken zijn goed
uitlezen van de airco is volgens de dealer niet mogelijk van een handbediende airco
wie kan mij hiermee helpen
ralph1501
230 km
al 15 jaar lid
beetje rare opmerking van de dealer. zou em iig wel uitlezen, misschien staat er in een of andere regeleenheid wel een storing die betrekking heeft op het niet werken van de airco. (motorkoeling bv) de regeleenheid van de koelvin wil bij deze auto's wel eens sneuvelen met niet/slechte werking van de airco tot gevolg.
harry4203 39.550 km Reageer
Een handbediende airco heeft niet de mogelijkheid om via een display/eenheid de aansturing van de kachelkleppen e.d. de controleren m.b.v. testapparatuur, maar verder zijn er best wel mogelijkheden om met dealerapparatuur het 1 en ander te controleren bij handbediende airco, zoals via BSI en ECU.
Werkt de koelfan wel?
hans4074 28.090 km Reageer
hahaharry
wat zijn we het weer eens he
bedankt voor de reacties
het probleem zit inderdaad in de ecu van de motor
het betreft een electronische thermostaat deze is defect
ralph1501 Topicstarter 230 km Reageer
het lampje brandt wel als je de schakelaar indrukt.
op het schema lijkt het dat er vanaf de kachelbediening geen can-bus loopt naar de bsi.
tussen de kachelbediening en de bsi heb je wel nog een instrumenten controlmodule zitten.
vanaf die instrumenten controlmodule loopt er wel een confort can-bus naar de bsi.
verder zie ik dat de voeding van het paneel van de bsi komt en nog een draad waar mij niet van duidelijk is waarvoor die dient.
het lijkt me dus mogelijk het signaal van de airco schakelaar te meten, op de bedieningseenheid zelf.
heb je dat al gedaan?
turbozh 1.735 km Reageer
heb ik al wel geprobeert te meten.maar het paneel is ooit los geweest voor de lampjes vervangen bij hun eigen garage en na die tijd deed de airco het niet meer. maar dat was in de herfst van vorig jaar.
de auto is van mijn schoonouders, en die hadden toen de airco niet aan staan. nu afgelopen zomer wouden ze de airco gebruiken maar deed deze het niet meer.
later hoorde ik dat de lampjes waren vervangen en deze het niet meer deed. dus vandaar dat ik het paneel ga vervangen.weet je toevallig wat zo'n paneel kost? laatste 8 cijfers van chasisnummer zijn 33739876.
het kan wel een weekje duren voordat ik het paneel ga vervangen want ze zijn nu op vakantie met de auto. maar zo gauw als ik wat meer weet laat ik weten.
rond de 150.- denk ik, even de peugeot bellen.
6451tk 90euro inc btw
dus dit valt nog wel mee
klopt heb hem besteld.
vervang hem deze week.
Jk laat weten hoe het gegaan is.
[quote=jeroen zwinselman]klopt heb hem besteld.
Jk laat weten hoe het gegaan is.[/quote]
ben benieuwd jeroen....
He Siem. Sorry van deze heeeeeele late reactie.
Heb het kachelpaneel vervangen, en de airco werkt weer vol op.
Blijkbaar is daar binnen wat stuk gegaan tijdens het vervangen van de lampjes.
(nogmaals sorry voor de late reactie)
electrische thermostaat defect
vervangen en resetten
opgelost
Hallo ralph, het probleem is opgelost.(vorig jaar) het probleem lag bij deze auto aan het kachelpaneel. Ben het wel met je eens dat deze ook wel eens stuk gaan. En dat dan de airco ook niet werkt.
Groeten jeroen.
