Mijn 405 is omgebouwd in 2005 naar 100% PPO. Sinds 2006, na wat kleine probleempjes, rij ik zonder probleem op gefilterde plantaardige olie (meestal arachideolie)
Heb momenteel nogal wat problemen met de auto:
--stationair slaat de motor vrijwel direct af
--en onder het langzaam rijden geeft de auto zelf gas (bij afgekoelde/licht afgekoelde motor)
tot deze een bepaalde snelheid bereikt heeft en abrupt terugvalt (heb geen cruise control)
Als ik op het moment van versnellen de koppeling indruk valt de motor terug naar een lager toerental.
Het is begonnen zodra ik met de toenemende kou diesel ben gaan bijvoegen (max.. 30% om zo de viscositeit niet al te drastisch
te veranderen) Ik had vorig jaar ook dat probleem ook met de invallende koude en het bijvoegen van diesel en heb ik de auto
een poos niet kunnen gebruiken. Na het 2 keer achter elkaar vervangen van het verwarmde filter en plaatsen van doorzichtige
slangen wilde de auto weer starten. Wel kon ik zien dat er lucht in de slangen zat, maar dat heeft een jaar lang geen probleem
gegeven; de auto deed het gewoon. Hier in Frankrijk weten ze niet wat het is; 1 garagist zegt dat het aan de inspuiting ligt (vervuiling
door de verschillende brandstof) Ik heb nu een reinigingsmiddel toegevoegd van het merk Xbee. Heb vorig jaar ook een middel toegevoegd
en zo'n 1200 km in een paar dagen gereden zonder merkbaar resultaat.
Ik hoor graag of er iemand is die me verder kan helpen; ben nogal verknocht aan dit autootje :-)
Hartelijke groet vanuit de Puisaye,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
