Peugeot 406: afslaan na starten op benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Dag,
Mijn peugeot start op benzine en gaat na een paar km over op lpg. Hoewel hij perfect rijdt op lpg slaat hij steeds vaker af kort na starten. Onlangs is de benzinepomp vervangen omdat deze helemaal kapot was, maar na vervanging is het afslaanprobleem niet opgelost. Is er misschien een filter vuil of zo iets?
Dank alvast
Groeten
Guus van Loo
jgvanloo
1.560 km
loopt ie bij het afslaan nog op benzine of al op lpg ?
wat voor lpg installatie heb je er in liggen, vialle, ag ?
pieterp9094
11.560 km
Hallo Pieter,
Er ligt een AG-installatie in (af-fabriek) en het afslaan gebeurt steeds binnen de eerste km na wegrijden, dus ik verwacht dat hij dan nog op benzine loopt!
Groet
Guus
jgvanlooTopicstarter
1.560 km
AG installaties hadden in het verleden vaak last van vervuilende druksensoren die op de verdamper zit.
Echter als het nog tijdens rijden op benzine gebeurt kan het de sensor niet zijn.
Je zou kunnen starten met het gasklephuis schoon te maken of eens tijdje op benzine met injectiereiniger te rijden.
Op LPG valt ie niet uit dus ? Bijv. als de motor goed op temperatuur is ?
pieterp9094
11.560 km
Zou je het eerst vast kunnen stellen of de motor op benzine afslaat? Eenvoudig schakelaar op benzine zetten en rijden.Dan weet je zeker dat het op benzine gebeurt. Het is eenvoudig en scheelt zoekwerk.
voyager
10.225 km
Hallo allebei,
Ja, hij slaat echt af tijdens de 'benzinetijd'. Eenmaal op temperatuur is er niets mee aan de hand. Meteen na het atarten lijkt het alsof er onvoldoende benzine in het verbrandingshuis komt: alleen als ik vol gas geef met slippende kopppeling rijdt hij weg. In alle andere gevallen sterft hij uit.
Thnx
Guus
1.560 km
Maar ik ga idd de tip van Pieter proberen!
1.560 km
Job well done. Gasklephuis gedemonteerd en goed gereinigd (met contactspray... had geen remmenreiniger, maar dat lostte de rotzooi ook goed op!).
Auto start nu weer vlot op benzine zonder haperingen. Wel denken we opeens meer benzine of uitlaatgas te ruiken in de cabine...
1.560 km
