Peugeot 406: Motor loopt niet lekker
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cil 99 kW (135 pk)
Sinds kort loopt mijn motor niet meer lekker en schud heel erg.
Ik heb de bougies en luchtfilter al vervangen, maar dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd maar het is wel een beetje verbeterd. Het brandstofverbruik is verdubbeld.
Wat kan het probleem zijn?
postzegellikker
105 km
al 11 jaar lid
bobine kapot?
bieuwke
2.490 km
Hoe kan ik de bobine doormeten?
postzegellikkerTopicstarter
105 km
uitlezen met diagnoseapparatuur
bieuwke
2.490 km
OK, dat wordt dus even langs de garage!
105 km
Ik heb de bobine vervangen. De motor liep daarna lekker, en ook het rijden ging prima. Echter na de volgende stop was het weer helemaal mis.
de auto gaat weer veel trillen en kon ik niet harder dan 80km (verlies van vermogen). Maar nu is het ook lastig om de auto stationair te laten draaien bij warme motor.
105 km
uitlezen met diagnoseapparatuur!!!!!
bieuwke
2.490 km
Allemaal bedankt voor jullie hulp. De bobine is vervangen en zoals ik al heb aangegeven heeft dit een deel van het probleem opgelost.
Vervolgens heb ik de ERG klep schoongemaakt en de smoorklep met de stappenmotor ( https://problemcar.nl/topic/audi/koel-pr... ) gereinigd. Wat nog ontbreekt in de handleiding van de stappenmotor is dat de computer ook nog gereset moet worden door de sleutel 3 keer op stand II te zetten gedurende 15 seconden.
Allemaal bedankt voor jullie hulp!
105 km
Te vroeg gejuigd!
Gisteren had ik gehoopt dat het probleem opgelost was, maar na een lang stuk rijden begon de ellende weer.
Bij deze 406 1.8 16v begint de motor soms spontaan te schokken en in te houden. Valt zo af en toe ook uit bij geheel gas los laten. Er is ook een vreemde brandige lucht om de auto heen te bespeuren als het probleem zich heeft voorgedaan. Reeds bougies en bobine vervangen , stappenmotor gereinigd, geeft geen foutcodes.
Waar moet ik het probleem nu zoeken?
105 km
Kabelboom onder de accubak ook gecontroleerd?
postzegellikker heeft zijn eigen plan al getrokken
diverse keren is er gevraagd naar storingscodes geen reactie
andreas08
7.725 km
De laatste keer dat ik bij de garage ben geweest waren er geen storingscodes. Ik ga morgen er nogmaals naar toe. Ik laat het weten wat er uit komt!
105 km
Weer bij de garage geweest. Gaf 8 verschillende storingscode waar de monteurs niet wijs uit konden worden. Ze hebben de boel gereset en heb later, toen de motor weer raar ging doen, de auto weer laten uitlezen. Nu waren er geen storingscodes.
105 km
Da's makkelijk,"ik kan er niet uitkomen hoor,ik reset de boel wel en dan doei maar weer" .
Wat waren die 8 storingscodes dan?
Ik heb op advies de bobine omgeruild voor een ander nieuw exemplaar. Tot nu toe loopt de auto weer goed. Ik ben benieuwd....
105 km
