Bedankt roelv , maar ik wordt niet wijzer van die tekening mbt het blokkeer gereedschap.
op dit moment heb ik de riem vervangen zoals deze aangetekend was door de vorige persoon welke de riem de vorige keer vervangen heeft (dus normaal gesproken kan er weinig mis gaan) alleen loopt de auto nu beroerd net of de nokken as 180 graden verdraaid is (motor loopt onregelmatig en houdt in)
als ik hem op die tekens heb staan dan staat cil 1 op bdp en cil 4 op tuimelen , dit moet dan toch goed zijn normaal gesproken?
Er stonden waarschijnlijk tekens opgetekend met stift of verf. Blokkeer gewoon de nokkenas met M8 in het gat op ongeveer 4 uur (kijk even voor de zekerheid of het klopt, er zit een uitsparing, rond gat) en het vliegwiel, ik denk met M6. Kan niet missen. Vliegwiel ronddraaien tot de pen erin schiet.
Gr. Roel
