Peugeot 307 SW 1.6: airbag
Bouwjaar: 2003
de auto heeft een permanente storing in het airbag systheem.
storing uitgelezen diag gaf aan permanente storing airbag via DATAB kabel contact met manchester gehad moest de voeding en de massa van de ebe airbag controleren die waren goed.
op het instumenten paneel branden de twee storings lampjes een van airbag en een van uitschakeling pas airbag .
moest ook de schakelaar van de pasesiers airbag door meten maar die was ook goed .
hun wisten het ook niet meer en gingen het voor leggen in peugeot frankrijk
later weer terug gebelt toen moest ik eerst de com 2000 los koppen en kijken of de storing tijdelijk werdt dat werdt hij niet dan moest ik de bm34 loskoppelen toen werdt hij ook niet tijdelijk mijn vraag is weet iemand waar die DATAB kabel ligt of ik weet wel dat het een multyplex data draad is maar verder niet .
is er iemand die dit ook al heeft mee gemaakt .
verder is de auto nog uitgevoerd met een carkit van nokia en een navigatie systheem van vdo deze heb ik al los gekoppeld .
de snelheid draad voor de navigatie is weg ge nomen bij de abs unit en dus niet waar het hoort bij de stuurpomp op plaats vier .
maar ja ik weet niet of dit van eenig invloed heeft op het probleem
ik ben nog inafwachting van antwoordt uit manchester .
ik hoop dat hier iemand iets weet
onderdelen die al vervangen zijn: com2000, ebe airbag, schakelaar pasesiers airbg
monteurtje7987
1.280 km
Lijkt toch op een storing in de Data B kabel,vraagje,heeft hij deze storing ook in bv. de climatecontole of in het dashboard?zo ja dan weet je zeker dat het in data B zit. zit er niet ergens een parker door de kabelboom geschroeft. Dit kan overal in de auto zijn . als je nou het schema even oproept in de DIAG dan kun je de kabel zo volgen.Zit er een trekhaak onder?Zo ja loskoppelen.
oldtimer 24.360 km Reageer
weet jij een draad nr van die draad dan .
hij heeft die storing in de bsi en in de airbag en in de climatecontole.
de auto heeft geen trekhaak
en in welk schema zou jij kijken dan .
volgen jou zou die kabel door de hele auto lopen?
ik ben benieuwd
monteurtje7987 Topicstarter 1.280 km Reageer
Data kabels lopen door de hele auto,hebben een hoog nummer en zijn in elkaar gedraaid, neem bv het schema van de climatecontrole in de DIAG draadnr iets van 9000xx, vraag jullie technisch specialist die zou het moeten weten. Knip die draden bij de bsi af en kijk of de storing verandert.Loop de draden na dan vind je de storing.succes Oldtimer O.Ja, er lopen naar elk component waar een processor in zit 2 data draden . Ze noemen die data en data baré met een scoop zou je moeten kunnen zien welke je hebben moet.
bedankt voor de tip ik dacht ook dat het die xx draden moesten wezen .
ik ben zelf ook technisch specialist maar die diag storingscode van data b kabel had ik nog nooit gezien
ben er achter gekomen wat het probleem was de acesoirs zijn ingebouwt door een extern bedrijf en ja je zult het niet geloven maar ik heb er over heen gekeken de bsi stond onderwater door dat ze het onderste gat van de doorvoer rubbers links onder de paravan en niet afgekit .
ik heb geadviseerd een nieuwe bsi en kabelboom.
toch nog bedankt voor de adviesen
Dat komt mij bekend voor. Ik heb dat al eens meer meegemaakt.Goed dat het is opgelost. Blijf meedenken.
hehehe.... dat probleem ken ik ook... bsi's die onder water
staan..... Heel erg frustrerend.....
Willie12164 270 km Reageer
