Peugeot 307SW 1.6: Beetje inhouden bij constante snelheid en niet gelijkmatig o
Bouwjaar: 2002
Dit is de tweede 307 1.6 die ik rijd. Maar deze motor reageert wat vreemd.
Probleem 1
Hij houdt af en toe een beetje in bij constante snelheid.(Goed te merken op een gladde weg met de cruise control op 110 km/uur) Bij hoge snelheid speelt dit probleem niet.
Probleem 2
En als de motor koud is trekt hij niet gelijkmatig op. Je geeft gas, trekt eerst nagenoeg niet, dan op eens als een speer, dan weer wat minder, en vervolgens weer als een speer.
Ik weet niet of dat bovenstaande problemen de zelfde oorsprong hebben, maar de dealer weet er niet zo goed raad mee. De computer uitlezen en resetten heeft in ieder geval geen resultaat. Heeft iemand dit probleem eerder aan de hand gehad ?
H Vingerhoets
110 km
zie antwoord op professionals
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo Hans,
Ik heb hetzelfde gehad met mijn 205 diesel.
Je rijdt gewoon op een constante snelheid en af en toe houdt ie in of spurt hij weg.
Heb toen eerst de tank schoongemaakt en het brandstoffilter vervangen.
(achteraf gezien had ik beter enkel het filter kunnen vervangen).
Mijn overbuurman had hetzelfde met zijn 405, bij hem heeft het vervangen van het brandstoffilter ook geholpen.
Succes, of was het al gelukt?
Groet,
Simon
