Peugeot 307: stuur trilt bij +/- 130km/u
Bouwjaar: 2003
De wielen zijn gebalanceerd en van links naar rechts verwisseld.
De banden zijn continental sportcontact.
Ik wil ze niet op de auto balanceren maar de oorzaak graag vinden.
De auto is namelijk nog geen jaar oud en de dealer weet het ook niet meer.
bvd
bewise
1.995 km
"t is een probleem wat erg hardnekkig kan zijn.Het is natuurlijk geen oplossing maar,Michelins eronder helpt wel.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heb je ook de achter wiellen geballanceerd en gekeken of ergeen karkasbreuk in de band zit tijdens het spinneren
garagemur 650 km Reageer
even een vraagje staat de 307 op lichtmetale velgen ?
als dit zo is dan denk ik dat je twee krome velgen hebt .
soms worden in autobedrijven lichtmetalevelgen vast gezet met de luchtsleutel maar de kracht is dan vaak te hoog dit moet gewoon met een momentsleutel op 100 tot 80 Nm .
de orginele velgen van de 307 lichtmetaal challenger 17 inc zijn gewoon zeer gevoelig .
probeer het anders eerst een met twee andere wielen
succes
Een tijdje geleden zocht ik me een slag in de rondte om de onbalans te vinden. Wielen balanceren,enz.Niets hielp. Wat bleek? Een onbalans in de aandrijfas rechtsvoor.Het zat ik de homokineet niet goed. Andere as er onder en het was okay.
Groeten
Ad102 2.255 km Reageer
Dat van die michelins er onder heb ik inderdaad al meer gehoord dat dit werkt bij Peugeot.
Ik denk zelf ook dat het zoiets is want ik merkte wel dat het op sommige wegen minder is of soms helemaal niet meer is.
En er zitten ook inderdaad 17"lmv type challenger onder.
Maar op het balanceer apparaat zag ik niets aan de velg zelfs geen hoogte slag.
De banden zijn onbeschadigd maar de achterwielen heb ik niet gebalanceerd omdat je deze onbalans volgens mij dan meer in de auto moet voelen dan in het stuur.
Maar zal ze toch eens balanceren voor de zekerheid dan.
Hou jullie op de hoogte
bewise Topicstarter 1.995 km Reageer
rpobeer de achter velgen naar voor te doen en zet ze vast met 90 nm
De auto is terug naar de dealer gegaan .
Ze hebben de wielen eerst finshed gebalanceerd.
Dit hielp echter niet.
Toen hebben ze er een compleet nieuwe set velgen op gemonteerd met Pirelli banden helpt ook niet.
Ik merk wel dat het op oud asfalt niet is en op soab wel.
Ik ben nu 10 jaar monteur maar heb dit nog nooit mee gemaakt.
Ik hoop dat iemand mij bij dit groot probleem kan helpen.
Heb je nog gekeken naar de aandrijfassen zoals iemand heeft meegemaakt?
nee nog niet was ik morgen van plan als laatste red middel.
want naar mijn mening kan je dit er soms uit krijgen met finest balanceren.
vandaar dat ik dit eerst heb geprobeerd.
ik hou jullie op de hoogte.
De assen na gekeken was niets aan tezien of te merken.
Finest gebalanceerd hielp niet.
Compleet nieuwe set velgen met pirelli banden gemonteerd.
Nu is het een stuk minder dus wil ze nog een keer balanceren op de auto.
En hoop dan het laatste beetje er ook uit te krijgen.
Ja hoor na het balanceren is de auto eindelijk trillings vrij.
Hartelijk dank voor jullie reactie's.
