Peugeot 406: airbag foutcode 50C 406 1.8 8V break laatste model
Bouwjaar: 1999
Airbag lampje knippert eerst af en toe, nu constant.
Onder beide stoelen draden van gordelspanners gesoldeerd.
Helpt echter niet. Bij Bosch center airbaggeheugen laten uitlezen, resultaat: airbag centraal 1.0: 50C Onsteekkring airbag bestuurderszijde onderbreking, fout statisch.
Auto heeft geen zijbags.
Iemand ervaring? wat kan dit zijn?
Werken de plofzakken overigens als de airbag lamp knippert?
Kun je met de accupolen los het stuur zondermeer verwijderen?
Alvast bedankt.
Kees H
175 km
Ik ben ook benieuwd wat het is. Mijn 2001 406 knippert ook, ook na solderen van de stekkers onder de stoelen. Of moet de foutcode eerst gereset worden ?
Dit lijkt mij op een onderbreking in de z.g. klokveer onder het stuur.Het stuur kan er zonder meer af als de accu 10 min eraf is.
oldtimer 24.360 km Reageer
storing hoeft niet gewist te worden als de stekkers gesoldeerd zijn
mb-man 1.935 km Reageer
Ondertussen heb ik het middenconsole rondom versnellingspook los gehad. Rechts op de tunnel zat nog een stekkerverbinding die waarschijnlijk ook slecht is. Na opnieuw samenknijpen van de contacten knippert ie niet meer.
Heren dank voor de reacties.
Eind augustus laat ik de klokveer van oldtimer Jansen vervangen.
Resultaat volgt.
Kees H Topicstarter 175 km Reageer
Mijn klokveer hoeft niet te worden vervangen, ik raak bij het zien van de juiste films mog genoeg opgewonden.
Garage dus opdracht geven de klokveer te vervangen. Men had de knipperlichtschakelaar (com2000??) vervangen!!!!!!!????
Dat hielp dus niet.............
Uiteindelijk toch de klokveer, en jawel het geknipper is over.
Om te voorkomen dat ik de schakelaar ook betaal, wat kost zo`n klokveer ongeveer? (nog geen rekening ontvangen)
Kees ik ben bang dat er iets niet goed is gegaan bij de garage, Jou auto heeft volgens mij nog geen COM 2000 maar een losse schakelaar en een losse klokveer.Waarom ze dus de richtingaanwijzer hebben vervangen snap ik niet helemaal.Weet je misschien een nummer van de schakelaar die ze hebben vervangen?
Rekening liet lang op zich wachten. Maar ze hebben het, zo te zien, keurig opgelost (hulde). De knipperlichtschakelaar
no 41-625375 en arbeidsloon hierover was voor nop, de klokveer no 4112CA (stuurkontakt)kostte ¤64.66
Toch vraag ik me af waarom ze in eerste instantie de knipperlichtschakelaar hebben vervangen, maar aangezien ze geen arbeidsloon hebben berekend lijkt me dat een soort van boetedoening voor een foute diagnose.
