Peugeot 406: airco
Bouwjaar: 1999
Enige weken geleden heb ik een vraag gesteld i.v.m mijn airco die herrie maakte. De airco is inmiddels gecontroleerd, en bleek slechts 350 gram vloeistof te bevatten.Omdat het systeem een
jaar geleden reeds met fluoriserende vloeistof was gevuld(systeem is toen preventief gevuld, er was er geen sprake van lekkage, nog geen 100 gram bijgevuld) kon men een kleine lekkage bij de compressor waarnemen. Het systeem is nu gevuld met een vloeistof die kleine lekkages kan verhelpen, schijnt nieuw te zijn. Is er iemand die ervaring hiermee heeft, of moet ik er toch maar rekening mee houden dat de compressor binnenkort vervangen moet worden?
pieter9078
1.035 km
al 23 jaar lid
dat denk ik wel de keering kan gaan lekken bij de poelie ,komt wel eens vaker voor zijn ook revisiesetjes voor ,als je handig bent kan je dit ook zelf wel doen groeten andre
Beste Pieter ALLE werkzaamheden die aan een koelsysteem moeten worden uitgevoerd dienen te worden gedaan door een STEK erkend bedrijf door een STEK monteur die hiervoor een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd.Dus zo simpel als Andre het voorsteld is het jammer genoeg niet.Voor het leeghalen en vullen heb je trouwens speciale apperatuur nodig.En de vloeistof hoort tot op de 10 gram verantwoord te worden i.v.m. het milieu.
oldtimer 24.360 km Reageer
