Beste,
Mijn schoonvader heeft een 406 die vanzelf in toeren klimt, al dan niet al rijdend. Natuurlijk geeft het soms gevaarlijke situaties als hij aan het rijden is. Voertuig is reeds in meerdere officiële Peugeot garages binnengeweest, en niemand lijkt het probleem te vinden. Bijna alles is vervangen, behalve de dieselpomp. Weet iemand raad?? Dank bij voorbaat, Olivier.
Wat zijn de evt. uitgelezen storingen?
Bent u er zeker van dat er niet gelijktijdig zowel het rempedaal als het gaspedaal wordt bediend? Als dit gebeurt (langer als 1 seconde) dan wordt noodprogramma toegepast waarbij toerental hoger ligt. Het zou daarom dus ook een probleem kunnen zijn met een van de remlichtschakelaars (bijv. doordat deze half uit zijn bevestiging is gekomen). Als het goed is wordt deze storing niet opgeslagen in het storingsgeheugen van het motormanagement.
