Peugeot 406 break 1.8 benz: start goed, slaat dan af.
Bouwjaar: 1999
Een goeden dag techneuten, hier een probleem waar ik niet uit kom, motor start goed en loopt dan 1000 toeren, bedien men dan het gaspedaal dan slaat de motor af. De dealer garage kan de motor niet uitlezen omdat de storing niet opgeslagen wordt. De dealer wil het zoeken in het inlaat gebeuren van de motor. Dit lijkt mij het type storing niet voor, volgens mij meer iets in het motor management. Soms slaat de motor ook af tijdens het rijden(ontkoppelen). Wie kan hier iets over vertellen ?? Alvast bedankt . Jos.
flipper3059
175 km
Het inlaatgebeuren hoort ook bij het motormanagement.Dit lijkt mij meer op een vacuumsensor of een stappenmotortje van de stationairregeling. Als hij het alleen warm doet kan het ook de lambdasonde zijn maar dat moet de dealer kunnen zien in "meting gegevens".
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer bedankt voor je snelle reactie, ik ga zeker met deze kennis verder. Ik houd je op de hoogte. Jos
flipper3059 Topicstarter 175 km Reageer
Na twee dagen bij de dealer gestaan te hebben ,is de oorzaak nog niet gevonden. Uitlezing van de computer heeft niets opgelevered.Stappen motor is gewisseld met helaas hetzelfde resultaat. Zou het niet iets simpels kunnen zijn als massa van de acuu, sleutelcontact die de motor afzet, of een of andere print?? Wie heeft zoiets als eens mee gemaakt?? Alvast bedankt Jos.
Jos laat je niet uit het veld slaan, de oplossing moet te vinden zijn. Als jij denkt dat de ontsteking af wordt gezet door het een of ander dan moet je er een paar draadjes aan solderen met een lampje wat je op het dashboard plakt dan kun je het zien, of de spanning wegvalt ja of nee. Zo kun je natuurlijk alle voedingen nalopen.
